[01] Jak rozebrać tylną klapę aby dostać się do wkładki
Mój kłopot jest dosyć nietypowy, właściwie zaczęło się od tego, że co jakiś czas zdarza się, że jak zamknę auto przyciskiem na kluczyku to później nie mogę go otworzyć tzn. jak naciskam otwieranie na pilocie to samochód nie reaguje a jak próbuję otworzyć kluczykiem w drzwiach to tylko słychać jak coś tam przeskakuje ale auto się nie otwiera. Zwykle po jakichś pół godziny kombinacjach typu wyjmowanie i wkładanie baterii do kluczyka itp. marsjańskich kombinacjach auto się jakimś cudem otwiera. Nie wiem co jest grane ale postanowiłem zreanimować mój zamek klapy tylnej, tą wkładkę aby móc choćby przez bagażnik dostać się do auta, jak kiedyś znowu zastrajkuje. U mnie do tej wkładki klucz wchodzi w 3/4 i dalej nic dlatego postanowiłem ją wyjąć coby może poczyścić i zreanimować ją, czy to dużo roboty, jak to rozebrać i czy ją się w ogóle da wyjąć?
endless, Musisz zdemontować plastikową osłone od wewnątrz.Wkładka jest zabezpieczona taką prostokątną blaszką z wycięciem w środku.Po wyjęciu zabezpieczenia wkładka wychodzi na zewnątrz.Ale bardzo często jest tak że wkładka(tuleja w której siedzi)jest zapieczona w zamku i trzeba wyciągnąć cały zamek
Pozdrawiam ANIOL
endless, Ja u siebie jak robiłem to tydzień zamek leżał w nafcie tak żeby wkładka była zanurzona i puściło.Może ta rada coś ci pomoże.
Pozdrawiam ANIOL
Bez rozbierania sprobuj mocno zalac, polecam srodek Sonax z MoS2.
WD40 dobry do rozruszania, ale ponoc przyspiesza korozje, wiec mechanizm trzebaby pozniej przeplukac rozpuszczlanikiem i psiknac jakims smarem.Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
